Produto semelhante ao:
HC-DV Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245454
ID do catálogo ISODV50BHC18082MID do catálogo ANSIDV50BHC18082M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK DV DIN 69871
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 1245454 |
| ID do catálogo ISO | DV50BHC18082M |
| ID do catálogo ANSI | DV50BHC18082M |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.709 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 69.54 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.7378 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
| [L1] Gage Length | 82 mm |
| [L1] Gage Length | 3.228 in |
| [L2] Usable Length | 47 mm |
| [L2] Usable Length | 1.85 in |
| [L9] Clamping Length | 40 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.575 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.394 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
| Weight Kilograms | 3.05 |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
