Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma C
Mandris hidráulicos standard HP Linha Trend
Número de material1245496
ID do catálogo ISOHSK40CHC12070MID do catálogo ASIHSK40CHC12070M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK C
Representação genérica
Preço de tabela
$764.68/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Ajuste axial — LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1
  • Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma CHaste — HSK DIN 69893 Forma C
Drawings for 1245496
Métrico
Polegada
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.473 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.242 in
[L1] Gage Length70 mm
[L1] Gage Length2.756 in
[L2] Usable Length 44 mm
[L2] Usable Length 1.732 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm
Weight Kilograms0.46
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
HSK-DV form B/AD - Metric
1519670
DV50BHSK40060M
DV50BHSK40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-BT form B/AD - Metric
1519685
BT40BHSK40060M
BT40BHSK40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CHAVE ALLEN 2.5MM - 170.002
1138297
170.002
170.002
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1138748
170.135
170.135
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139492
280.351
280.351
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139499
280.352
280.352
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243736
280.347
280.347
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2273706
193.426
193.426
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6847056
PA 61728600
DWG 61728600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
