Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1246563
ID do catálogo ISOHSK100AHC062400ID do catálogo ANSIHSK100AHC062400
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1246563 |
ID do catálogo ISO | HSK100AHC062400 |
ID do catálogo ANSI | HSK100AHC062400 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 37.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.4803 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 101.6 mm |
[L1] Gage Length | 4 in |
[L2] Usable Length | 47.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.8701 in |
[L9] Clamping Length | 39 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.5354 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Pounds | 6.17 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
Usos e aplicações
