Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A • Linha Standard HP
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1192226
ID do catálogo ISOHSK63AHC32125MID do catálogo ANSIHSK63AHC32125M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1192226 |
ID do catálogo ISO | HSK63AHC32125M |
ID do catálogo ANSI | HSK63AHC32125M |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 59.75 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.352 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.4744 in |
[L1] Gage Length | 125 mm |
[L1] Gage Length | 4.9213 in |
[L2] Usable Length | 59 mm |
[L2] Usable Length | 2.3228 in |
[L9] Clamping Length | 51 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.008 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Pounds | 5.02 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
Usos e aplicações
