Produto semelhante ao:
HC HT IN-BT Forma B/AD
Linha de alto torque HydroForce™ • BT AD
Número de material5521073
ID do catálogo ISOBT40HCTHT075275ID do catálogo ASIBT40HCTHT075275
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Ajuste axial — Ponta
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 5521073 |
| ID do catálogo ISO | BT40HCTHT075275 |
| ID do catálogo ASI | BT40HCTHT075275 |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 58 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.283 in |
| [L1] Gage Length | 69.85 mm |
| [L1] Gage Length | 2.75 in |
| [L2] Usable Length | 42.85 mm |
| [L2] Usable Length | 1.687 in |
| [L9] Clamping Length | 41 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.618 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.394 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Weight Pounds | 3.7 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
