HydroForce™ HT Polegada
Polegada HC HT KM4X • KM4X63
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6048254
ISO Catalog Number KM4X63HCTHT125354
ANSI Catalog Number KM4X63HCTHT125354
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 65 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.559 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 80 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 3.15 in
[L1] Gage Length 90 mm
[L1] Gage Length 3.543 in
[L2] Usable Length 23 mm
[L2] Usable Length .906 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.008 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Pounds 4.53
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
