Linha de alta performance • KM4X™
HC-KM4X Inch • KM4X100
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5437350
ISO Catalog Number KM4X100HC075425
ANSI Catalog Number KM4X100HC075425
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 41.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.637 in
[L1] Gage Length 107.95 mm
[L1] Gage Length 4.25 in
[L2] Usable Length 54 mm
[L2] Usable Length 2.126 in
[L9] Clamping Length 41 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.614 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 3 mm
Weight Pounds 7.1
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
