Mandris hidráulicos linha slim
Forma A HC Slim HSK
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2541833
ISO Catalog Number HSK63AHCSL14170M
ANSI Catalog Number HSK63AHCSL14170M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .551 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 21.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .846 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 52.45 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.065 in
[L1] Gage Length 170 mm
[L1] Gage Length 6.693 in
[L2] Usable Length 95 mm
[L2] Usable Length 3.74 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm
Weight Kilograms 1.56
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
