Produto semelhante ao:
HexaCut™ 45° • Fresas de facear • Ferro fundido • Sentido de rotação à direita (R) • Métrico
Fresa tipo árvore
Número de material2016136
ID do catálogo ISO200C28LF45HN09CID do catálogo ASI200C28LF45HN09C
HexaCut™ 45° - Face Mills - Shell Mills - Cast Iron - Right Hand - Metric 2016136 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 2016136
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter212.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter8.378 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.3622 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 200 mm
[D6] Hub Diameter 8.163 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.256 in
Number of Inserts28
Weight Kilograms11.6
Max RPM2300
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Desenho de fresa de monobloco.
  • Altas taxas de avanço.
  • Solução de fresamento de CGI.
  • Doze arestas de corte por inserto.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK100A Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form AD • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC • Shell Mill Adapters • Metric
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
HexaCut™ 60° • Wiper Carbide Insert • HNGF-MF • Fine-Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNGX-MCI • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAMPO - 12748358200
2018142
12748358200
12748358200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO GRAMPO - 12748600900
2032259
12748600900
12748600900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSR205-02G RUBBER PROTECTION RING
2110201
12749731200
12749731200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
