Produto semelhante ao:
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Número de material3100419
ID do catálogo ISOBT50BHPMC100413ID do catálogo ASIBT50BHPMC100413
Precisão — 5 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Ajuste axial — Ponta
Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 3100419 |
| ID do catálogo ISO | BT50BHPMC100413 |
| ID do catálogo ASI | BT50BHPMC100413 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D11] Lock Nut Diameter | 61 mm |
| [D11] Lock Nut Diameter | 2.4016 in |
| [L1] Gage Length | 105 mm |
| [L1] Gage Length | 4.1339 in |
| [L9] Clamping Length | 55 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 2.165 in |
| [V] Adjustment Range | 20 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.7874 in |
| Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
| Weight Kilograms | 4.63 |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
