Produto semelhante ao:
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Número de material3578488
ID do catálogo ISOBT40BHPMC20120MID do catálogo ANSIBT40BHPMC20120M
Balance: G 6.3 @ 15,000
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Ajuste axial — Ponta
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3578488 |
ID do catálogo ISO | BT40BHPMC20120M |
ID do catálogo ANSI | BT40BHPMC20120M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[D11] Lock Nut Diameter | 53 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.0866 in |
[L1] Gage Length | 120 mm |
[L1] Gage Length | 4.7244 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.9685 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | 0.7874 in |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
Weight Kilograms | 2.2 |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
