Produto semelhante ao:
SMC Trava IN-HSK Forma A
Adaptadores para fresa tipo árvore com refrigeração interna
Número de material3763077
ID do catálogo ISOHSK100ASMC200250ID do catálogo ANSIHSK100ASMC200250
HSK Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
Representação genérica
Preço de tabela
$664.28/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 3763077
Métrico
Polegada
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.882 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11 UNC
[L1] Gage Length63.5 mm
[L1] Gage Length2.5 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Pounds10.87
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Grip (2:1 advantage)
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267618
150B08RS90ED18DX-U
M1D600E1808S200L200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected • Right Hand
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSOM • Shell Mills • Inch
3093644
KSOM600OF6445F8
KSOM600OF6445F8
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO KLS20
1020578
KLS20
KLS20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVETA KDK12
1020602
KDK12
KDK12
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TUBO REFRIGERAÇÃO HSK100 - 193.162
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1132993
170.199
170.199
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
