Produto semelhante ao:
Alto torque HydroForce • Polegada
Linha de alto torque HydroForce™ • HSK A
Número de material5520959
ID do catálogo ISOHSK100AHCTHT125400ID do catálogo ASIHSK100AHCTHT125400
HC HT HSK Form A Inch Tool Holders & Adapters - 5520959 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,112.90/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial — PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Precisão — 6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 5520959
Métrico
Polegada
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 80 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.15 in
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
[L2] Usable Length 72.65 mm
[L2] Usable Length 2.86 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.012 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Actuation Screw ID Drive Size6 mm
Stop Screw ID Drive Size6 mm
Weight Pounds9.61
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DA Style 04-SS
1015517
SS125DA184738
SS125DA184738
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Style 04-SS
1015594
SS125DA184988
SS125DA184988
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1015910
SS125FC188888
SS125FC188888
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1015944
SS125DP188696
SS125DP188696
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
RPF 0° / 90° - 15 mm IC End Mills
1024832
KIEX8R125LF255
KIEX8R125LF255
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CHAVE
1138755
170.136
170.136
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SET SCREW WITH AXIAL HOLE
1245642
571.075
571.075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2273706
193.426
193.426
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6847186
PA 61840163
DWG 61840163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
