Produto semelhante ao:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material2227175
ID do catálogo ISOWPGX07T312-GD160ID do catálogo ANSIWPGX07T312-GD160
Número de material | 2227175 |
ID do catálogo ISO | WPGX07T312-GD160 |
ID do catálogo ANSI | WPGX07T312-GD160 |
Grade | KCPK30 |
[D] Insert IC Size | 11.175 mm |
[D] Insert IC Size | 0.44 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[RW] Wiper Radius | 16 mm |
[RW] Wiper Radius | 0.6299 in |
Cutting Edges per Insert | 3 |
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
