Produto semelhante ao:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material3877726
ID do catálogo ISOWPGX030204LD080ID do catálogo ANSIWPGX030204LD080
Número de material | 3877726 |
ID do catálogo ISO | WPGX030204LD080 |
ID do catálogo ANSI | WPGX030204LD080 |
Grade | KC725M |
[D] Insert IC Size | 5.5 mm |
[D] Insert IC Size | 0.217 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0937 in |
[RW] Wiper Radius | 8 mm |
[RW] Wiper Radius | 0.315 in |
Cutting Edges per Insert | 3 |
Materiais das peças
Classes
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
