Produto semelhante ao:
Inserts for HexaCut™ 45° • HNGX-MCI
Indexable Inserts • HN..0905...
Número de material6969271
ID do catálogo ISOHNGX090530MCIID do catálogo ANSIHNGX5358MCI
Inserts for HexaCut™ 45° - HNGX-MCI 6969271 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$45.15/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6969271
Métrico
Polegada
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size16.2 mm
[D] Insert IC Size0.638 in
[S] Insert Thickness5.56 mm
[S] Insert Thickness0.2189 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.353 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3682 in
[Rε] Corner Radius 3 mm
[Rε] Corner Radius 0.118 in
Cutting Edges per Insert12
Materiais das peças
Classes
KCK20B
KCK20B
Composição: Um revestimento de camadas múltiplas com camadas espessas MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN aplicadas em um substrato de metal duro especialmente elaborado para ferros fundidos.
Aplicação: Proporciona uma performance consistente na usinagem em alta velocidade de ferros dúcteis cinzentos e nodulares. O projeto do substrato permite que a pastilha permaneça no corte por muito tempo em velocidades altas e com a mínima deformação. O revestimento de CVD espesso e o tratamento pós-revestimento oferecem resistência superior ao desgaste, garantindo uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pode ser aplicada tanto em cortes contínuos quanto ligeiramente interrompidos.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HexaCut™ 45° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HexaCut™ 60° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Roughing • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
