Produto semelhante ao:
KDM • Fresas de topo modulares Screw-On • RD.X05... • Métrico
Fresas de topo modulares Screw-On intercambiáveis • RD.X05
Número de material1888404
ID do catálogo ISO25E06R035M12SRD05ID do catálogo ANSI25E06R035M12SRD05
- H Hardened Materials
- .caption
Fresamento helicoidal
Fresamento de rampa: blank
Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
Fresamento de perfil 3D
Haste — Screw-On
Fresamento de cavidade
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1888404 |
ID do catálogo ISO | 25E06R035M12SRD05 |
ID do catálogo ANSI | 25E06R035M12SRD05 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 0.9843 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.7874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 21 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8268 in |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 12.5 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 0.4921 in |
[G3X] Connection Thread Size External | M12 |
[L2] Head Length | 35 mm |
[L2] Head Length | 1.378 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.0984 in |
Number of Inserts | 6 |
Maximum Ramping Angle | 2 |
Weight Kilograms | 0.03 |
Gage Insert | RD___0501_____ |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Haste — Screw-On
Características e benefícios
- Projetada para a máxima performance.
- Alta precisão de batimento.
- Adequada para a fabricação de moldes e matrizes.
Avanços
A uma profundidade de corte (ap) de 2,50mm
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
.E..LN | 0,09 | 0,27 | 0,67 | 0,07 | 0,20 | 0,50 | 0,06 | 0,17 | 0,44 | 0,06 | 0,16 | 0,41 | 0,06 | 0,16 | 0,40 | .E..LN |
A uma profundidade de corte (ap) de 1,00mm
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
A uma profundidade de corte (ap) de 0,50mm
.E..LN | 0,12 | 0,33 | 0,84 | 0,09 | 0,25 | 0,63 | 0,08 | 0,22 | 0,55 | 0,07 | 0,20 | 0,51 | 0,07 | 0,20 | 0,50 | .E..LN |
A uma profundidade de corte (ap) de 0,25mm
.E..LN | 0,22 | 0,62 | 1,56 | 0,16 | 0,46 | 1,15 | 0,14 | 0,40 | 1,00 | 0,13 | 0,37 | 0,94 | 0,13 | 0,37 | 0,92 | .E..LN |
.E..LN | 0,16 | 0,45 | 1,12 | 0,12 | 0,33 | 0,84 | 0,10 | 0,29 | 0,73 | 0,10 | 0,27 | 0,68 | 0,09 | 0,27 | 0,67 | .E..LN |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Grupo de material | KC510M | KC522M | KC725M | |||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | |
4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | |
K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – |
2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | |
3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | |
N | 1–2 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – |
Seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1–P2 | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC725M |
P3–P4 | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC725M |
P5–P6 | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC725M |
M1–M2 | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC725M | .E..LN | KC725M |
M3 | .E..LN | KC522M | .E..LN | KC725M | .E..LN | KC725M |
K1–K2 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
K3 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M | – | – |
