Produto semelhante ao:
KDMR • Haste cilíndrica lisa • Multifuncional • Métrico
Fresas multifuncionais • Métrico
Número de material3587067
ID do catálogo ISOKDMR26S25ID do catálogo ANSIKDMR26S25
- .caption
Furação
Fresamento helicoidal
Fresamento de mergulho
Fresamento de rampa: blank
Abertura de canal: ponta esférica
Haste — Cilíndrica lisa
Fresamento de cavidade
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3587067 |
ID do catálogo ISO | KDMR26S25 |
ID do catálogo ANSI | KDMR26S25 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 26 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.0236 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.5118 in |
[L1] Gage Length | 140 mm |
[L1] Gage Length | 5.5118 in |
[L2] Head Length | 40 mm |
[L2] Head Length | 1.5748 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 28 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.1024 in |
[AP2MAX] 2nd Maximum Cutting Depth | 7.5 mm |
[AP2MAX] 2nd Maximum Cutting Depth | 0.2953 in |
Number of Inserts | 4 |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Coolant Supply | N |
KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 1 |
Weight Kilograms | 0.55 |
Gage Insert | GOMT13T308ERLD |
Gage Insert | JOMT13T308ERLF |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Furação
Características e benefícios
- Baixas forças de corte.
- Opção de diâmetros de haste reduzidos para acessar faces laterais longas até o fundo.
- Excelente evacuação de cavacos, mesmo em usinagem inclinada.
- Em furação, use (1) como o número efetivo de facas (ZU).
- Fresando na profundidade de corte máxima de (Ap2), temos (2) facas efetivas.
Avanços
Avanços recomendados iniciais [mm]
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
.LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
.LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Grupo de material | KC505M | KC720M | |||||
P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
Seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Furação
furação | |
diâmetro da fresa | maximum depth (mm) |
Ø 16 | 13 |
Ø 17 | 13 |
Ø 20 | 17 |
Ø 21 | 17 |
Ø 25 | 22 |
Ø 26 | 22 |
Ø 32 | 25 |
Ø 33 | 25 |
Ø 40 | 25 |
Ø 50 | 25 |
Forma do fundo do furo
Drilled Hole Bottom Shape | ||||||
diâmetro da fresa | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
Fresamento de rampa
end mill | applicable insert for each cutter diameter | |||
D1 | side Insert | quantidade | inserto central | quantidade |
Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
