Produto semelhante ao:
KenCut™ RR • MDRHEC • Chamfered • 3 Flutes • Roughing • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels, Stainless Steel, Cast Iron
Número de material6232055
ID do catálogo ISOMDRHEC250S3075ID do catálogo ASIMDRHEC250S3075
- H Hardened Materials
Corner Style: Corner Chamfer
Fresamento de rampa: blank
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
Ângulo de hélice: 20°
| Número de material | 6232055 |
| ID do catálogo ISO | MDRHEC250S3075 |
| ID do catálogo ASI | MDRHEC250S3075 |
| Grade | KCPM15 |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 6.35 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.25 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 19.05 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.75 in |
| [L] Overall Length | 63.5 mm |
| [L] Overall Length | 2.5 in |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.305 mm |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.012 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Classes
KCPM15
Classe de metal duro com um espesso revestimento PVD e química e processo otimizados para aumentar a resistência a desgaste. Proteção excepcional no fresamento de aço inoxidável para diminuir a craterização, a profundidade de corte (desgaste por entalhe no flanco) e o desgaste de flanco. Excelente performance até 52 HRC.
Características e benefícios
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill with cord profile, for low cutting forces and low power consumption.
Tolerância
| Tolerâncias das fresas de topo | |||
| D1 | d11 | D | Tolerância h6 + / - |
| 1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
| 1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
| 13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
| 23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
Velocidades e avanços
HPRSS
| Grupo de material | |||||||||||||
| Fresamento lateral (A) e canal (B) | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||
| A | B | Velocidade de corte | D1 | ||||||||||
| frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 | ||
| P | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 500 | 650 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
| 2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 450 | 625 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 | |
| 3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
| 4 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 350 | 475 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 | |
| 5 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 325 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
| 6 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 150 | 225 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
| M | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 250 | 325 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 |
| 2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 190 | 260 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
| 3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
| K | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
| 2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
| 3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 330 | 430 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
| H | 1 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 300 | 450 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 |
