Produto semelhante ao:
KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas para furação profunda Beyond™ SC • Aços e materiais não ferrosos • Refrigeração interna
Número de material3891707
ID do catálogo ISOB273Z13000HPSID do catálogo ANSIB273Z13000HPS
Drilling: Stacked Plates
Furação
Furação: saída inclinada
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
Número DIN 6535
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Número de material | 3891707 |
ID do catálogo ISO | B273Z13000HPS |
ID do catálogo ANSI | B273Z13000HPS |
Grade | KN25 |
[D1] Drill Diameter M | 13 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5118 in |
[L] Overall Length | 406 mm |
[L] Overall Length | 15.9843 in |
[L3] Flute Length | 353 mm |
[L3] Flute Length | 13.8976 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 325 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 12.7953 in |
[L5] Drill Point Length | 2.4 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0945 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 13 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5118 in |
Usos e aplicações
Furação
Número DIN 6535
Classes
KN25
Composição: Metal duro de granulação ultrafina, não revestido e altamente resistente a desgaste.
Aplicação: As superfícies das estrias de cavacos altamente polidas garantem uma evacuação de cavacos superior e reduzem a tendência para a formação de arestas postiças. Primeira opção para furação de furos profundos em materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- Brocas de metal duro HP para furação profunda e com refrigeração interna, para aços, ferros fundidos e materiais não ferrosos.
- Brocas SC de aplicação específica para fazer furos de até 25 x D, até 4 vezes mais rápido do que as brocas HSS e brocas canhão convencionais.
- Intervalo de diâmetro mais amplo do mercado, de 2,383 a 16 mm (0,938 a 0,6299″).
- A geometria de ponta KMH está disponível como semipadrão, especialmente para aplicações de virabrequim.
- A classe KCPK20™ (B27_HPG) possui revestimento de AlCrN-TiSiN fornecendo uma resistência a desgaste excepcional. O novo metal duro de granulação ultrafina garante a confiabilidade do processo com altas taxas de avanço em aço e ferro.
- A classe KN25™ Beyond sem revestimento (B27_HPS) e com superfície altamente polida garante uma evacuação de cavacos superior e previne arestas postiças em alumínio e ligas a altas temperaturas, mesmo quando houver aplicação de refrigeração a baixa pressão ou a mínima quantidade de lubrificante (MQL).
Dados de aplicação
Grupo de material | |||||||||||||
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | |||||||||||
Faixa | Taxa de avanço recomendada (f) por diâmetro | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | 0,005–0,007 | 0,005–0,007 | 0,006–0,009 | 0,008–0,011 | 0,010–0,014 | 0,012–0,016 | 0,014–0,018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | 0,005–0,007 | 0,006–0,008 | 0,006–0,010 | 0,008–0,012 | 0,011–0,015 | 0,013–0,017 | 0,015–0,019 | 0,017–0,021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | 0,005–0,007 | 0,006–0,008 | 0,006–0,010 | 0,008–0,012 | 0,011–0,015 | 0,013–0,017 | 0,015–0,019 | 0,017–0,021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | 0,001–0,002 | 0,001–0,002 | 0,001–0,002 | 0,002–0,002 | 0,002–0,003 | 0,002–0,003 | 0,002–0,003 | 0,002–0,004 |
Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
Tolerância
Tolerância • Polegada | ||||
faixa de tamanho nominal | tolerância D1 m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
