Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201024
ID do catálogo ISOK411A01406ID do catálogo ASIK411A01406
K411 5xD Holemaking - 1201024 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$148.14/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201024
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 3.5712 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1406 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.5984 in
[L3] Flute Length 27.5 mm
[L3] Flute Length 1.0827 in
[L4] Maximum Drilling Depth 21.4 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 0.8425 in
[L5] Drill Point Length0.77 mm
[L5] Drill Point Length0.0303 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.7625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1875 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014647
180DA0188
180DA0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014675
100DA0219
100DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014677
200DA0219
200DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1086617
200DAC0188
200DAC0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
