Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201035
ID do catálogo ISOK411A03125ID do catálogo ANSIK411A03125
K411 5xD Holemaking - 1201035 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$145.30/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201035
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 7.9375 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3125 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.5827 in
[L3] Flute Length 50.5 mm
[L3] Flute Length 1.9882 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.5866 in
[L5] Drill Point Length1.73 mm
[L5] Drill Point Length0.0681 in
[LS] Shank Length 38.5 mm
[LS] Shank Length 1.5157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter7.9375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3125 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014800
200DA0344
200DA0344
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
