Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201051
ID do catálogo ISOK411A05625ID do catálogo ANSIK411A05625
K411 5xD Holemaking - 1201051 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$395.67/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201051
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 14.2875 mm
[D1] Drill Diameter M 0.5625 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.8819 in
[L3] Flute Length 76.5 mm
[L3] Flute Length 3.0118 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.3622 in
[L5] Drill Point Length3.15 mm
[L5] Drill Point Length0.124 in
[LS] Shank Length 45.5 mm
[LS] Shank Length 1.7913 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter14.2875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5625 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950155
32ER0562
32ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950203
40ER0562
40ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269942
25ER0594
25ER0594
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269950
32ER0594
32ER0594
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
