Produto semelhante ao:
KenFeed™ 2X • Screw-On • WOEJ09... • Inch
Screw-On End Mills • WOEJ09...
Número de material4109575
ID do catálogo ISOKF2X100W0902M12L138ID do catálogo ANSIKF2X100W0902M12L138
KenFeed™ 2X - Screw-On - WOEJ09... - Inch 4109575 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$454.27/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 4109575
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter25.4 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1 in
[D1] Effective Cutting Diameter8.9 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.35 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter21 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.827 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.492 in
[WF] Width of Flat 17 mm
[WF] Width of Flat 0.667 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM12
[L2] Head Length 35.01 mm
[L2] Head Length 1.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.059 in
Number of Inserts2
Weight Pounds0.2
Max RPM36600
Gage InsertWOEJ090512__
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
  • Engineered to run up to 0,1 IPT.
  • Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
  • First choice for deep cavities or from 3 x D.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-HD • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO - MS2219
3597589
MS2219
MS2219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
