Screw-On End Mills • WOEJ09...
KenFeed™ 2X • Screw-On • WOEJ09... • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4109575
ISO Catalog Number KF2X100W0902M12L138
ANSI Catalog Number KF2X100W0902M12L138
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 25.4 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1 in
[D1] Effective Cutting Diameter 8.9 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .35 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 21 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .827 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .492 in
[WF] Width of Flat 17 mm
[WF] Width of Flat .667 in
[G3X] Connection Thread Size External M12
[L2] Head Length 35.01 mm
[L2] Head Length 1.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .059 in
Number of Inserts 2
Weight Pounds 0.2
Max RPM 36600
Gage Insert WOEJ090512__
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
  • Engineered to run up to 0,1 IPT.
  • Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
  • First choice for deep cavities or from 3 x D.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
