Produto semelhante ao:
KF2X Fresa de face 90° • WOEJ09... • Métrico
Fresas de facear • WOEJ09...
Número de material4114000
ID do catálogo ISOKF2X80Z07WO09ID do catálogo ANSIKF2X80Z07WO09
KF2X Face Mill 90° - WOEJ09... - Metric 4114000 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$873.96/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 4114000
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter80 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.1492 in
[D1] Effective Cutting Diameter63.83 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.513 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.064 in
[D6] Hub Diameter 60.4 mm
[D6] Hub Diameter 2.378 in
[L] Overall Length 50.01 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.059 in
Number of Inserts7
Weight Kilograms1.07
Max RPM17500
Gage InsertWOEJ090512__
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Aumenta drasticamente a taxa de remoção de metal usando as últimas estratégias de fresamento.
  • Projetada para trabalhar até 2,5mm fz.
  • Ideal para interpolações de fresamento de cavidade, rampa e helicoidal. Recursos de mergulho no eixo Z.
  • Primeira opção para cavidades profundas ou a partir de 3 x D.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-HD • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1136849
125.230
125.230
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO - MS2219
3597589
MS2219
MS2219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CALÇO - MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
