Produto semelhante ao:
KF2X Fresa de face 90° • WOEJ09... • Métrico
Fresas de facear • WOEJ09...
Número de material5396014
ID do catálogo ISOKF2X63Z05S22WO09ID do catálogo ASIKF2X63Z05S22WO09
KF2X Face Mill 90° - WOEJ09... - Metric 5396014 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$773.81/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 5396014
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.4799 in
[D1] Effective Cutting Diameter46.85 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.845 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.867 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[L] Overall Length 50.01 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.059 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.76
Max RPM20100
Gage InsertWOEJ090512SRHD
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Aumenta drasticamente a taxa de remoção de metal usando as últimas estratégias de fresamento.
  • Projetada para trabalhar até 2,5mm fz.
  • Ideal para interpolações de fresamento de cavidade, rampa e helicoidal. Recursos de mergulho no eixo Z.
  • Primeira opção para cavidades profundas ou a partir de 3 x D.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-HD • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10 x 1.5 x 25MM - 125.025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
3450355
MS1234CG
MS1234CG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO - MS2219
3597589
MS2219
MS2219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
