Broca inteiriça de metal duro para aplicações universais
Kenna Universal™ • B966 • 3 x D • Haste reta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2256916
ISO Catalog Number B966A04700
ANSI Catalog Number B966A04700
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 4.7 mm
[D1] Drill Diameter M .185 in
[D1] Wire Size 13
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 24 mm
[L3] Flute Length .9449 in
[L4] Maximum Drilling Depth 17 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .6693 in
[L5] Drill Point Length 0.778 mm
[L5] Drill Point Length .0306 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/sem refrigeraçãDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/sem refrigeraçã
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Sem refrigeraçãoFuração — Sem refrigeração
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Brocas Kenna Universal™ sem refrigeração interna.
  • A broca SC multiuso foi projetada para fornecer performance excelente em aplicações em aços, ferros fundidos e aços inoxidáveis, e outras, tornando-a ideal para pequenas e médias oficinas.
  • A versatilidade de aplicação universal reduz os tempos com troca de ferramentas e o número de brocas em estoque.
  • É a solução de problemas que funciona em todos os lugares.
  • O design de área de quatro guias fornece bom alinhamento e estabilidade em aplicações de furação difícil, — mesmo ao usinar através de furos transversais.
  • A classe KC7315™ tem um revestimento multicamada à base de TiAlN com alta dureza a quente e permite velocidades de corte 30% maiores e vida útil da ferramenta constante.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
