Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS • Drill Body • 5 x D • SS Shank • Inch
Número de material6372053
ID do catálogo ISOKTFS0591R05SS063ID do catálogo ANSIKTFS0591R05SS063
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6372053 |
ID do catálogo ISO | KTFS0591R05SS063 |
ID do catálogo ANSI | KTFS0591R05SS063 |
[D1] Drill Diameter M | 15 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5906 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.6299 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 80 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.15 in |
[L] Overall Length | 148 mm |
[L] Overall Length | 5.8268 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 139.3 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 5.4843 in |
[LS] Shank Length | 48.51 mm |
[LS] Shank Length | 1.9098 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[SSC] Insert Seat Size | T |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Large, ultra-high polished flutes ensure hassle-free chip evacuation, boosting tool life and performance
- Coolant delivery is directed to the drill point and rake face to reduce heat on the cutting edge and material
- Each drill body includes a KenTIP™ FS smart wrench, making insert exchanges quick and easy, saving on cost and time
Dados de aplicação
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
Faixa | Avanço recomendado por rotação | |||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Tolerância
Tolerância • Métrico | |
D1 métrico | Tolerância k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerância • Polegada | |
D1 polegada | Tolerância k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
