Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria HPG
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6388561
ID do catálogo ISOKTFSS06746HPGMID do catálogo ANSIKTFSS02656HPG
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeração
Número de material | 6388561 |
ID do catálogo ISO | KTFSS06746HPGM |
ID do catálogo ANSI | KTFSS02656HPG |
Grade | KCP15A |
[D1] Drill Diameter | 6.746 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.2656 in |
[L5] Drill Point Length | 1.52 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0598 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Drilling
100160772
Classes
KCP15A
Composição: Metal duro com granulação submícron, revestido com monocamadas PVD AlTiN.
Aplicação: Primeira escolha para aço e segunda para ferro fundido. Esta classe consiste em um revestimento AlTiN atualizado, oferecendo propriedades aprimoradas de alta temperatura sobre o substrato comprovado de metal duro de grãos finos com a tenacidade necessária para aplicações de furação modular.
Características e benefícios
- HPG point geometry for highest performance in steels
- Great positioning and centering capabilities for drilling without precentering, even in deeper holes
- Enhanced thermal stability
Dados de aplicação
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
Faixa | Avanço recomendado por rotação | |||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Tolerância
Tolerância • Métrico | |
D1 métrico | Tolerância k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerância • Polegada | |
D1 polegada | Tolerância k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
