Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS Inserto • Geometria HPL
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6371075
ID do catálogo ISOKTFST13492HPLMID do catálogo ANSIKTFST05312HPL
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
| Número de material | 6371075 |
| ID do catálogo ISO | KTFST13492HPLM |
| ID do catálogo ANSI | KTFST05312HPL |
| Grade | KCMS15 |
| [D1] Drill Diameter | 13.492 mm |
| [D1] Drill Diameter | 0.5312 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.83 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1114 in |
| [SSC] Insert Seat Size | P |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Drilling
Classes
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
- Geometria HPL para aços inoxidáveis.
- Forma 2 cavacos por aresta de corte para um fluxo de cavaco suave e constante.
- KCMS15™ tem uma cobertura AlTiN PVD mono-camada.
- Previne aresta postiça de corte, proporcionando melhor qualidade do furo.
- Taxas de remoção de material muito altas.
- Com refrigeração interna.
Dados de aplicação
| Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
| Faixa | Avanço recomendado por rotação | |||||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
| 2 | 100 | 200 | 300 | IPR | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
| 3 | 70 | 160 | 200 | IPR | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
Tolerância
| Tolerância • Métrico | |
| D1 métrico | Tolerância k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Tolerância • Polegada | |
| D1 polegada | Tolerância k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
