Produto semelhante ao:
KenTIP™ HP
Insertos de metal duro KenTIP™
Número de material4158985
ID do catálogo ISOKTIP1480HPMID do catálogo ANSIKTIP1480HPM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 4158985 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$137.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Drawings for 4158985
Métrico
Polegada
GradeKCP15
[D1] Drill Diameter 14.8 mm
[D1] Drill Diameter 0.5827 in
[SSC] Insert Seat SizeS
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KCP15
KCP15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido de monocamadas PVD de AlTiN.
Aplicação: Primeira escolha para aço e segunda para ferro fundido. O revestimento de AlTiN oferece a combinação perfeita de propriedades melhoradas de resistência à alta temperatura e dureza otimizada, para aplicações de furação modular de alta performance.
Características e benefícios
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BF System with KenTIP™ BF Bodies • High Performance Combination Tools • 4 x D • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
