Produto semelhante ao:
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Número de material4130666
ID do catálogo ISOKHSST28106ID do catálogo ANSIKHSST28106
Representação genérica
Preço de tabela
$296.86/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Rosqueamento com macho: Rosca de tuboRosqueamento com macho: Rosca de tubo
  • HSSHSS
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: NPTEspecificações do fabricante: NPT
  • Especificações do fabricante: NPTFEspecificações do fabricante: NPTF
Drawings for 4130666
Métrico
Polegada
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1 - 11 1/2
[L] Overall Length 95.25 mm
[L] Overall Length 3.75 in
[L3] Thread Length 44.45 mm
[L3] Thread Length 1.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter28.575 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.125 in
[Z] Number of Flutes5
Type of ThreadNPT/ANPT
Usos e aplicações
  • HSSHSS
Características e benefícios
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
RC3 Solid tap adapters
1291562
T310389
T310389
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
