Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614830
ID do catálogo ISOKNSM200N17X21K040ID do catálogo ANSIKNSM200N17X21K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614830 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614830 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$3,884.67/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614830
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut71 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.795 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.177 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 9 mm
[THUB] Hub Thickness 0.354 in
Number of Inserts17
Gage InsertXCP21_____
Weight Kilograms0.51
Max RPM400
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
