Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615021
ID do catálogo ISOXCP51D635F040SGPID do catálogo ASIXCP51D635F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615021 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$31.46/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5615021
Métrico
Polegada
GradeKCU25
Insert Size51
[W] Cutting Width 6.36 mm
[W] Cutting Width 0.25 in
[LI] Insert Length 18.01 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
[RL] Corner Radius 0.4 mm
[RL] Corner Radius 0.016 in
[S] Insert Thickness5.17 mm
[S] Insert Thickness0.204 in
[T] Cuttg Depth 12.74 mm
[T] Cutting Depth 0.502 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
