Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615015
ID do catálogo ISOXCP21D300F020SGPID do catálogo ANSIXCP21D300F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615015 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$27.22/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5615015
Métrico
Polegada
GradeKCU25
Insert Size21
[W] Cutting Width 3.01 mm
[W] Cutting Width 0.119 in
[LI] Insert Length 14.01 mm
[LI] Insert Length 0.551 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
[S] Insert Thickness3.3 mm
[S] Insert Thickness0.13 in
[T] Cuttg Depth 11.55 mm
[T] Cutting Depth 0.455 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614827
KNSM100N07X21K022
KNSM100N07X21K022
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614828
KNSM125N09X21K032
KNSM125N09X21K032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614829
KNSM160N13X21K040
KNSM160N13X21K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614830
KNSM200N17X21K040
KNSM200N17X21K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Metric
5614853
KNSM100R07X21S022
KNSM100R07X21S022
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614868
KNSU080N17X21K200
KNSU080N17X21K200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Inch
5614910
KNSU040R07X21S100
KNSU040R07X21S100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
