Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615036
ID do catálogo ISOXCP12D159F015SGPID do catálogo ANSIXCP12D159F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615036 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$25.24/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5615036
Métrico
Polegada
GradeKCPK30
Insert Size12
[W] Cutting Width 1.59 mm
[W] Cutting Width 0.063 in
[LI] Insert Length 9.01 mm
[LI] Insert Length 0.355 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius0.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius 0.006 in
[S] Insert Thickness2.25 mm
[S] Insert Thickness0.089 in
[T] Cuttg Depth 7.61 mm
[T] Cutting Depth 0.3 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
Materiais das peças
Classes
KCPK30
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
5614820
KNSM063N06X12K016
KNSM063N06X12K016
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614823
KNSM125N14X12K032
KNSM125N14X12K032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
5614851
KNSM100R11X12S022
KNSM100R11X12S022
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
5614858
KNSU025N06X12K062
KNSU025N06X12K062
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614861
KNSU050N14X12K125
KNSU050N14X12K125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
5614908
KNSU040R11X12S100
KNSU040R11X12S100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
