Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Número de material5615022
ID do catálogo ISOXCP21S300R150SGPID do catálogo ANSIXCP21S300R150SGP
| Número de material | 5615022 |
| ID do catálogo ISO | XCP21S300R150SGP |
| ID do catálogo ANSI | XCP21S300R150SGP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 21 |
| [W] Cutting Width | 3.01 mm |
| [W] Cutting Width | 0.118 in |
| [LI] Insert Length | 14 mm |
| [LI] Insert Length | 0.551 in |
| [S] Insert Thickness | 3.3 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.13 in |
| [RC] Corner Radius Center | 1.5 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.059 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
| Cutting Edges per Insert | 1 |
Materiais das peças
Classes
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Seleção de insertos
Guia para Seleção de Insertos
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| – | (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | ||||
| – | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
| – | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
