KOR5™ <sup>DS</sup> Fresa de topo de metal duro para fresamento dinâmico de aço e aço inoxidável
KOR5™ DS • Arredondado • 5 canais • 5 x D • Haste Weldon® • Métrico
KOR5™ DS Fresa de topo de metal duro para fresamento dinâmico de aço e aço inoxidável
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6768045
ISO Catalog Number KOR5RA1200L060HBR075CM
ANSI Catalog Number KOR5RA1200L060HBR075CM
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 12 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 60 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.362 in
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.921 in
[Re] Corner Radius 0.75 mm
[Re] Corner Radius .0295 in
[Z] Number of Flutes 5
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: 5°Fresamento de rampa: 5°
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Ângulo de hélice: 40°Ângulo de hélice: 40°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Projetado para fresamento toriodal com baixo engajamento radial e comprimento de corte total.
  • Com deformadores de cavacos para evacuação ideal de cavacos com alta qualidade superficial.
  • A forma de canal proprietárias reduz as vibrações e melhora a vida útil da ferramenta.
  • Ângulo de hélice adaptado para minimizar a vibração e otimizar a vida útil da ferramenta.
  • Geometria dianteira projetada para vida útil máxima da ferramenta em operações helicoidais e de fresamento de rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
