Produto semelhante ao:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPPT-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges.
Número de material3957968
ID do catálogo ISOSPPT10T3PPSRGB2ID do catálogo ANSISPPT3125PPSR8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPPT-GB2 - Inch 3957968 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$20.57/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 3957968
Métrico
Polegada
GradeKCPM20
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 1.339 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3937 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.133 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0053 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KCPM20
KCPM20
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
Características e benefícios
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
