Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material6970363
ID do catálogo ISOSDET120420SNGB2ID do catálogo ANSISDET435SNGB2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDET-GB2 - Inch 6970363 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$30.43/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6970363
Métrico
Polegada
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.975 mm
[Rε] Corner Radius 0.078 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KCK20B
KCK20B
Composição: Um revestimento de camadas múltiplas com camadas espessas MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN aplicadas em um substrato de metal duro especialmente elaborado para ferros fundidos.
Aplicação: Proporciona uma performance consistente na usinagem em alta velocidade de ferros dúcteis cinzentos e nodulares. O projeto do substrato permite que a pastilha permaneça no corte por muito tempo em velocidades altas e com a mínima deformação. O revestimento de CVD espesso e o tratamento pós-revestimento oferecem resistência superior ao desgaste, garantindo uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pode ser aplicada tanto em cortes contínuos quanto ligeiramente interrompidos.
Características e benefícios
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
