Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
KSSM 45° • Fresas de facear • Métrico
Fresa tipo árvore
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1926908
ISO Catalog Number 160C10RS45SE14EG
ANSI Catalog Number 160C10RS45SE14EG
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 173.64 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.836 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 100 mm
[D6] Hub Diameter 3.937 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6.61 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2602 in
Number of Inserts 10
Weight Kilograms 4.3
Max RPM 12500
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Trocas de inserto rápidas.
  • Calços de metal duro para a proteção do alojamento.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
