Produto semelhante ao:
KSSM 90° Fresa de topo SD12 • Métrico
Fundo plano intercambiável de desbaste
Número de material5517370
ID do catálogo ISOFBI68L170SD12F6ID do catálogo ANSIFBI68L170SD12F6
KSSM 0/90° - End Mill - SD12 - Inch 5517370 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: fundo retoFuração: fundo reto
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Furação: côncavoFuração: côncavo
Drawings for 5517370
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter68 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.677 in
[D5] Body Diameter Machine Side118 mm
[D5] Body Diameter Machine Side4.646 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.012 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.969 in
[L] Overall Length 260 mm
[L] Overall Length 10.236 in
[AZ] Maximum Plunge Depth169 mm
[AZ] Maximum Plunge Depth 6.668 in
Number of Inserts3
Number of Center Cutting Edges1
Weight Kilograms4.95
Max RPM4683
Materiais das peças
Usos e aplicações
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
FM-DV • Metric
5561826
DV50FM63055M
DV50FM63055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
FM-CV • Metric
5561827
CV50BFM63225
CV50BFM63225
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
FM-BT • Metric
5561828
BT50BFM63065M
BT50BFM63065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Flange Adapter for Face Mills
5561829
HSK100AFM63075M
HSK100AFM63075M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5561880
HSK125AFM63080M
HSK125AFM63080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS2085
3396984
MS2085
MS2085
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
