Produto semelhante ao:
Fresas de abrir canais em cheio com largura fixa KSSM™ - Insertos de 10mm IC (neutra) • Métrico
Montagem estilo eixo porta-fresa • IC de 10mm • Neutra (Canal em cheio)
Número de material2629768
ID do catálogo ISOKSSS400ASP10N625ID do catálogo ANSIKSSS400ASP10N625
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters - 10 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 2629768 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,415.11/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 2629768
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.752 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut26.467 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.042 in
[THUB] Hub Thickness 13.75 mm
[THUB] Hub Thickness 0.542 in
[BM] Cutting Width Minimum15.596 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.614 in
Number of Inserts10
Number of Effective Cutting Edges on Face5
Max RPM17100
Weight Kilograms0.47
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Fresas de abrir canais neutros (abertura de canal em cheio).
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Ampla variedade de raios do inserto.
  • Insertos com faces alisadoras proporcionam acabamento superficial superior.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO MS2148
2275583
MS2148
MS2148
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
