Produto semelhante ao:
Fresas de abrir canais KSSM™ - IC 10 - Ajustável (Montagem de fresa tipo árvore - Corte de um lado - Sentido de rotação à esquerda de 14mm) • Métrico
Tipo B, montagem de fresa tipo árvore • Insertos de 10mm IC
Número de material2442600
ID do catálogo ISO100Y06LK90SP10N14KID do catálogo ANSI100Y06LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) - Metric 2442600 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,889.12/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Drawings for 2442600
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 48 mm
[D6] Hub Diameter 1.89 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.41 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.961 in
[L1] Gage Length50 mm
[L1] Gage Length1.45 in
[V] Adjustment Range 1 mm
[V] Faixa de ajuste0.0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.359 in
Number of Inserts6
Number of Effective Cutting Edges on Face6
Max RPM17250
Weight Kilograms0.9
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Ajuste e configuração rápidos por meio de mecanismo de ajuste excêntrico exclusivo.
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Ampla variedade de raios do inserto.
  • Faces de insertos Alisadores proporcionam acabamento superficial superior.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PORTA FERRAMENTA(CAPSULA)
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS2148
2275583
MS2148
MS2148
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN MW25 - 2.50MM
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN THW-3M
2229285
THW3M
THW3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX TTP9
1985792
TTP9
TTP9
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PINO - CP1416 - KSSCP551-709
2262964
CP1416
KSSCP551-709
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO - STCM11
1021423
STCM11
STCM11
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CUNHA - W14 - KSSW551-630
2262960
W14
KSSW551-630
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SHCS MS-1556
1841856
MS1556
MS1556
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
