Produto semelhante ao:
KTMD • 1/4" IC • Perfil parcial de 60°
KTMD • Estilo U • 1/4" IC • Insertos
Número de material5593688
ID do catálogo ISOKTMDU11L0515N60ID do catálogo ANSIKTMDU11L0515N60
| Número de material | 5593688 |
| ID do catálogo ISO | KTMDU11L0515N60 |
| ID do catálogo ANSI | KTMDU11L0515N60 |
| Grade | KC610M |
| Thread Pitch Mimum | 0.5 |
| Thread Pitch Maximum | 1.5 |
| TPI Minimum | 16 |
| TPI Maximum | 48 |
| [D1] Insert Hole Size | 3.25 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.128 in |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4331 in |
| [RC] Corner Radius Center | 0.05 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.002 in |
Materiais das peças
Classes
KC610M
Coated fine-grain carbide with hard PVD coating (TiCN-TiN) particularly suitable for highly wear-resistant applications. Only use wet or with MQL (Minimum Quantity Lubrication).
Dados de aplicação
KTMD • 1/4" iC
| materiais | Brinell | velocidade de corte (m/min) | Insertos intercambiáveis | |
| Aço | HB | KC610M | KC635M | avanço fz (mm/dente) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Aço inoxidável | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Ferro fundido | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Materiais não ferrosos | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Ligas resistentes a altas temperaturas | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Aços endurecidos | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
