Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
Pastilhas SCREW—ON
L-STFP 0°
Pastilhas SCREW—ON
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3331080
ISO Catalog Number L10RSTFPR2
ANSI Catalog Number L10RSTFPR2
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[DM] Minimum Bore Diameter 19.56 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .7701 in
[F] F Dimension 10.31 mm
[F] F Dimension .4059 in
[L1] Tool Length 205.29 mm
[L1] Tool Length 8.082 in
[L2] Head Length 28.45 mm
[L2] Head Length 1.12 in
[A] Coolant Hole Diameter 3.97 mm
[A] Coolant Hole Dia .1563 in
Gage Insert TP..2151
Insert Screw ID Drive Size T7
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
