Produto semelhante ao:
Sem vibração • Cabeçotes parafusados • Parafusados • Refrigeração interna • LS 90°
Sem vibração • Cabeçotes parafusados • Screw-On • LS 90°
Número de material6752817
ID do catálogo ISOH4050LSER16WID do catálogo ASIH4050LSER16W
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Internal Threading
Threading
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 6752817 |
| ID do catálogo ISO | H4050LSER16W |
| ID do catálogo ASI | H4050LSER16W |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.57 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.9685 in |
| [F] F Dimension | 28.278 mm |
| [F] F Dimension | 1.1133 in |
| [L1] Tool Length | 34.238 mm |
| [L1] Tool Length | 1.348 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
| Gage Insert | LT16NR |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Threading
Características e benefícios
- Boring with extended overhangs up to 10 x D.
- No tuning required.
- Lighter weight bolt on heads.
- Serrated interface for a secure connection.
- High pressure compatible. Please refer to the boring bar specifications for maximum admissible pressure.
