Produto semelhante ao:
LNUX-RRH
Insertos
Número de material2425576
ID do catálogo ISOLNUX191940RRHID do catálogo ANSILNUX191940RRH
Número de material | 2425576 |
ID do catálogo ISO | LNUX191940RRH |
ID do catálogo ANSI | LNUX191940RRH |
Grade | KC9110 |
[W] Insert Width | 10 mm |
[W] Insert Width | 0.3937 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 19 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.748 in |
[S] Insert Thickness | 19.05 mm |
[S] Insert Thickness | 0.75 in |
[Rε] Corner Radius | 4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.157 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
Classes
KC9110
Composition: Specially engineered, cobalt-enriched carbide grade with thick K-MTCVD-TiCN coating layer, an Al2O3 layer of controlled grain size, and outer layers of TiCN and TiN for maximum abrasion and wear resistance for high-speed machining.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for a variety of workpiece materials including most steels, ferritic and martensitic stainless steels, and cast irons. A balanced combination of deformation resistance and edge toughness. The smooth coating resists built-up edge and microchipping. For rougher cutting, use the KC9125 grade.
Características e benefícios
A Kennametal mantém em estoque uma completa linha de insertos padrão para a usinagem de rodas e eixos. Os insertos estão disponíveis em vários estilos, tamanhos e classes.- Mandrilamento de rodas — insertos com quebra-cavacos moldados em forma redonda, quadrada, octogonal e insertos reafiáveis.
- Torneamento de eixos — insertos com forma triangular e romboidal com quebra-cavacos.
- Torneamento de rodas — estilos retangular e quadrado, com ou sem quebra-cavacos moldados.
- Torneamento de rodas — botões redondos com furo central para travamento.
