Mill 4-11™ • Shell Mill • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6136798
ISO Catalog Number M4D080Z10S27LN11
ANSI Catalog Number M4D080Z10S27LN11
[D1] Effective Cutting Diameter 80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.15 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4331 in
Number of Inserts 10
Weight Kilograms 1.11
Max RPM 17100
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
